Zamierzam zamontować podłokietnik JumboBox do O2 i w związku z tym mam problem
Interesuje mnie kolejność zamontowania tulei zaznaczonej czerwonym kółkiem na rysynku.
Wg ETKI to 1J0 711 354 Łącznik do pojazdów z podłokietnikiem
A dokładniej interesuje mnie czy (patrząc od dołu):
1. Najpierw tuleja potem mechanizm hamulca i nakrętka (czyli 8,1,2) ? Tyle że wtedy mechanizm ręcznego byłby pod skosem i aby ją dodać musiałbym demontować dzwignię .
2. Najpiew dzwignia potem tuleja, potem "coś" i dopiero nakrętka.(czyli 1,8,2) ?
To "coś" to myślę że tunel nawiewu powietrza na tył w podłokietniku.
Najbardziej niepokoi mnie że ta sama tuleja występuje w O1, w VW Golf, w Seatach i Audi
A tam nie ma nawiewu na tył !!!
Czyli co co ta tuleja i jak ją zamontować ????????
Czyli żeby ją dołożyć muszę zdemontować ręczny...
A propo.. Ciekawe po co ona jest ???? Jak nie ma podłokietnika to jej nie ma ..Czyli co ? Ręczny jest montowany pod skosem ? dziwne....
Raczej nie powinno być żadnego problemu a jeśli nawet trochę się rozreguluje to przecież i tak masz wszystko rozebrane więc podkręcenie jednej śrubki ( nr 5 na twoim rysunku ) nie będzie dla Ciebie problemem :szeroki_usmiech ...
